Holz - als Dielektrikum ----> Holz-Elko (Elektronik)
» » Vor Allem, wenn das nasse Holz angegriffen wird..![]()
» » Nun, ich habe da echt konkrete (auch bereits begonnene) Projekte im
» » Blickfeld,
» » wo Holz hierin einbezogen vorkommt, ein wichtiges Teil davon ist.
» » Klar, nass darf es nicht werden, bzw. ist's auch wichtig dort, als
» » Parameter/Grenze.
» » Mir geht's weiter führend -ganz wichtig- um die
» » Holzsorten, jeweils mit ihren spezifischen Eigenschaften.
» » Also, ich bräuchte Infos, bezogen auf die Holzsorten, Holzstärken,,,
» » etc. im Sinne als elektronisches Bauteil.
» » Diese Daten will ich in den Projekten einpflegen.
» » Gerald
» die dielektrischen Eigenschaften von Holz hängen sehr stark vom
» Feuchtigkeitsgehalt ab. (Wasser hat eine relative Dieletrizitätszahl
» von ca. 80).
» Bei sehr trockenem Holz hat die Dichte (bzw. Holzart) einen Einfluss.
» Balsaholz ca. 2, Eichenholz bis ca. 4. Das sind aber alles nur Richtwerte,
» die Temperatur und die Messfrequenz haben auch noch einen Einfluss.
» Grüße
» Altgeselle
Ja, danke, in diese Richtung geht's; ist schon mal etwas.
Danke Kendiman für die Liste, ja, diese habe ich auch als Grundlage mal.
Nun, mit diesem Gedanken eben, "Holz als Bauteil" stelle ich mir vor, ob es davon "Datenblätter" gibt.
Damit ich schon auf eventuell vorhandenes Zugreifen kann,
zB. vergleichbar, einfach einen Kondi auszusuchen anhand der Datenblätter.
Das würde mir Messreihen ersparen; hinzu Rechnen muss man dann sowieso.
Besten Dank.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
