Anfängerfragen... (Elektronik)
Hallo zusammen,
es tut mir jetzt schon leid, aber ich muss hier mal ein paar Anfängerfragen loswerden.
Heute fange ich mit einer Potifrage an.
Mir ist klar, dass ein Poti ein regelbarer Widerstand ist. An den beiden äußeren Polen wird + und - angelegt.
Der mittlere Pol gibt eine Spannung aus, die je nach Potieinstellung größer oder kleiner ist.
Ich hab mich gefragt, wie diese Aufteilung wohl zu Stande kommt und habe ein wenig gemessen. Lege ich an den beiden Außenpole eine Spannung von 5 Volt an, so werde ich auch immer 5 Volt messen, egal wie der Potistand ist. Das verwundert mich schon, denn mein Verständnis eines Potis ist es, dass die Spannung "aufgeteilt" wird.
Ich messe also weiter und messe die Spannung zwischen - und dem mittleren Pol. Hier erhalte ich eine variable Spannung, abhängig von der Potieinstellung.
Schön und gut - aber... wie kann es sein, dass ich an beiden Messpunkten 5 Volt abgreifen kann? Ich dachte, dass ein Poti ein regelbarer Widerstand ist - wie kann dann so etwas dabei rauskommen?
Ich schätze, da fehlt mir ne ganz wichtige Info
2.Frage
Nach dem Poti-Fehlschlag dachte ich, dass ich vielleicht noch mal bei 0 anfange. Also dachte ich: ich brauch was einfaches. Also eine 5 Volt Batterie an eine Led anklemmen, ab da kann ich weiter experimentieren. Ich mag unerfahren sein, aber ich weiß, dass mir meine LED sicher sofort durchknallt. Ich muss also einen Widerstand vorschalten. Aber welchen?
Ich erinnerte mich an das Ohmsche Gesetz: R = U/I.
Prima. R ist gesucht, U hab ich, aber I?
Irgendwie beisst sich die Maus da in den Schwanz, denn normalweise würde ich jetzt I aus R und U berechnen :D.
Ich hänge fest und brauch mal einen Anstoß.
Danke schonmal und schönen Abend noch
