USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) (Computertechnik)
» doof wenn der usb port defekt ist. bleibt dann nur noch mal die 5Volt nach
» zu messen ob diese ok ist wenn der reader drann hängt, vielleicht fehlt
» diese spannung oder bricht zusammen. das könnte man mal nachmessen.
Ja, das werd ich bei Gelegenheit mal machen. Muß mir einen geeigneten Adapter bauen.
» kann auch sein das der reader schon vorgeschädigt ist, muss aber nicht sein, und
» deine pci karte ganz einfach mehr strom liefert. so dass es nicht auffallen
» wird.
OK. Was aber, wenn die 5Volt OK sind? dann kann es nur noch an den Datenleitungen bzw. am Protokoll liegen. Und da etwas zu messen, ist mit höherem Aufwand verbunden...
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - Katermerlin
, 20.01.2015, 12:32 (Computertechnik)
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - JBE, 20.01.2015, 13:10
, 20.01.2015, 13:19
USB-Schnittstelle spinnt (Cardreader) - JBE, 21.01.2015, 07:57
, 21.01.2015, 12:01
