Summende Kontakte bei Ladestation (Elektronik)
» Das Schaltnetzteil selber summt auch ein wenig, aber das meiste
» Summ-Geräusch kommt schon von den Kontakten.
» Wenn ich den Roboter etwas fester auf die Station drücke wird es auch
» deutlich besser.
» Das mit der Zeitschaltuhr hatte ich auch schon überlegt, jedoch fängt er an
» rumzufahren wenn er die Station nicht mehr erkennt.
» Dann müsste ich vermutlich selbst Hand anlegen und nur den Ladestrom über
» eine Zeitschaltuhr betreiben.
» D.H. die 22V kappen.... gibt es vllt eine relativ kleine Zeitschaltuhr die
» ich irgendwie einbauen könnte in die Station?
» Also nicht so 230V Steckdosen Zeitschaltuhren, sondern in Platinengröße,
» die man integrieren könnte.
» Leider ist eine Rückgabe nicht mehr möglich, weil ich bereits die
» Ladestation schon mal geöffnet habe und schon die nervig leuchtende
» Lade-LED (da ja im Schlafzimmer) umgangen habe
dann scheint der kontaktwiderstand nicht gerade niederohmig genug zu sein, kannst ja mal versuchen an den kontakten ein cu drahtgeflecht an zu bringen oder dergleichen, vielleicht dämpft das ein wenig die klapperkontakte.da du schreibst dass das summen kleiner wird wenn der anpressdruck erhöht wird, scheinen das ziehmlich dünne bleche zu sein, vielleicht kann man diese auch von hinten etwas dämpfen mit aufbringen von gummi oder so.
