Summende Kontakte bei Ladestation (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich besitze einen Saugroboter, der, wenn er fast leer ist, seine Dockingstation anfährt.
Bei der Ladestation sind die Kontakte in Form von "Spangen" (die Einfedern) die den Kontakt mit den beiden Kontaktflächen des Roboters herstellen.
Man kann es sich vorstellen wie die Spange in einer Fernbedienung, die den Kontakt mit dem Minus-Pol der Batterie herstellt und gleichzeitig die Batterie leicht gespannt hält.
Nun hab ich das Problem, dass diese Station sich bei mir im Schlafzimmer befindet, da dieser Standort nach mehreren Versuchen am besten geeignet ist und der Roboter alle Räume sauber anfährt.
Und wenn dieser sich aufladet, summt es. Was beim Zubettgehen ziemlich nerven kann (das macht es nämlich auch in gleichmäßigen Abständen, wenn er schon voll ist).
Ich habe als Störquelle mal die Kontakte ausfindig machen können.
Es liegen im übrigen ca. 22V an.
Weiß jemand vllt wie man einen besseren Kontakt herstellen könnte (außer das manuelle Anstecken eines Ladesteckers) so dass das Summen unterbunden werden kann?
Womöglich würde es reichen, irgendwie die "Spangen" mehr spannen zu lassen, oder die Kontaktfläche zu vergrößern?
Würde das zu einem Erfolg führen?
