Nachstellung einer Heizung? (Schaltungstechnik)
Da Du von "Vorlesung" sprichst, gehe ich mal davon aus, dass es sich hier um ein Praktikumsprojekt oder eine Laborübung handelt.
"Nachbauen" kann man, aber das bringt wahrscheinlich nicht viel (die Hardware kann man abkupfern, aber bei der Regelung hört es dann auf).
Um die Regelung hinzubekommen, benötigst Du die Angaben über die Umgebung (innen/aussen-Temperatur, Wärmebedarfsrechnung, welche Sensoren, Pumpen etc, Wasserspeicher....) und dann die Daten der Heizung selbst - die kennt nur der Hersteller (thermisches verhalten, Bewertung der Daten von internen Sensoren). Dann alle sicherheitsrelevanten Parameter, Notausschaltung der Gaszufuhr etc. - unter Berücksichtigung einschlägiger Vorschriften. Ich denke aber, dass bei euch nur ein Teil davon abgedeckt wird - nur was??? Worum geht es genau??
So können wir kaum helfen...
HArtwig
