Dies wäre die Schaltung! (Elektronik)
» So funktioniert es jetzt.
Nicht wirklich!
» Dazu eine Frage: Warum muss ich bei einer
» Konstantstromquelle noch einen Widerstand von Emitter gegen Masse bringen?
» Warum den Basis-Emitter-Strom nicht rein über den Basis-Widerstand
» einstellen wie ich es jetzt auch getan habe? Der Transistor plättet so ca.
» 1,5 Volt bei 20 mA, was gerade 30 mW sind. Das sollte ein TO-92-BS546 doch
» dauerhaft können, oder?
» Danke für Eure Antworten und LG,
» Matse
Mit dem Basisstrom kann man den Kollektorstrom nicht präzise einstellen.
Die Stromverstärkung ist zu sehr von der Temperatur abhängig. Und die wieder von der Leistung die im Transistor umgesetzt wird.
Durch den Emitterwiderstand entsteht eine Gegenkopplung!
Die konstante Spannung an der Basis (hier rund 1,4V) kann nur Basisstrom einspeisen
Solange die Emitterspannung nicht größer als 1,4V minus Ube 0,7V wird.
Der Strom steigt also auf 0,7V / 35 Ohm = 20mA. Höher kann der Strom durch die Gegenkopplung an der Basis nicht werden, da der Transistor dann zugeregelt wird.
Wir haben also 35 Ohm Emitterwiderstand ermittelt. Da die Flussspannung der Dioden
und Ube nicht unbedingt genau 0,7V sind setzen wie die gängigen Widerstandswerte von 39- oder 33 Ohm ein. Je nach dem welcher wert näher an die gewünschten 20mA kommt.
R23 schein zu groß bemessen. (Ist natürlich auch von dem ß-Wert der Transistoren abhängig.
4,7kOhm / (5V- 1,4V) = 0,77mA scheint mir zu gering.
Denn Die Kollektor-Emitterspannung 12V -0,7V -3*3,1V = 2V ist doch recht gering. Da sinkt der ß-Wert des Transistors. Drum würde ich 2,2kOhm vorschlagen.
