Frequenz Wechselsspannung (Elektronik)
» » Natürlich nicht, Trafos, Generatoren und Motoren müssten größer sein.
» Ergänzend möchte ich noch auf das Funktionsprinzip von Schaltnetzteilen
» hinweisen: Im Wesentlichen werden dort erstmal die 230 V / 50 Hz in eine
» hohe Frequenz gewandelt und dann durch einen deutlich kleineren Trafo
» geschickt, als es bei konventionellen Netzteilen mit vergleichbarer
» Leistung der Fall wäre.
Eben, der Trafo wird kleiner.
Allerdings durch die kurzen Leitungen gegenüber
dem Versorgungsnetz, sind kapazitive Verluste
in dem Fall ja verhältnismäßig gering.
Gruß Steffen
Frequenz Wechselsspannung - markus87, 17.01.2015, 22:32 (Elektronik)
Frequenz Wechselsspannung - xy
, 17.01.2015, 22:46
Frequenz Wechselsspannung - markus87, 17.01.2015, 22:51
Frequenz Wechselsspannung - Maik., 17.01.2015, 22:55
Frequenz Wechselsspannung - markus87, 17.01.2015, 22:58
, 17.01.2015, 23:15
, 17.01.2015, 23:13
Frequenz Wechselsspannung - Ganimedo
, 18.01.2015, 16:29
Frequenz Wechselsspannung - Steffe, 18.01.2015, 18:36
Frequenz Wechselsspannung - Kendiman
, 18.01.2015, 10:01
