Ist eine Konstantstromquelle PWM-geeignet? (Elektronik)
Hallo Leute!
OK, 30 KHz war nur eine willkürliche Festlegung. Ich habe das jetzt etwas niedriger gewählt.
Super, ich hätte das jetzt mit einem NE555 gelöst aber so geht es auch. Ich habe auf led-treiber.de die Schaltung mit dem LM339 nachgebaut und werde sie so teilweise verwenden.
Ich habe aber eine Frage:
Es hat dort in dem Text geheißen, dass die so realisierte PWM wirklich 0% schafft. Ich will sie per U4 spannungssteuern und habe den Komparatoreingang von IC1C wie gefordert per Pulldown auf Masse gelegt was ja 0% Tastverhältnis bedeuten sollte.
Dann habe ich die Schaltung mal mit NI Multisim simuliert. Ich komme allerdings nie auf 0% Tastverhältnis, kleine Peaks mit der PWM-Frequenz gehen immer durch. Weiterhin habe ich hochfrequente Schwingungen im Off-State des PWM-Zyklusses in der Simulation.
Erreicht die echte Schaltung 0% PWM und schwingt nicht und ich habe ein Simulationsproblem oder schwingt die Schaltung doch und ich muss noch gegensteuern? Kann ich das mit kleinen Kapazitäten irgendwo machen?
LG und danke,
Matse
» »..... Tastverhältnis und 30 kHz betreibe und den LED-Strang mit der KSQ an
» die
» » PWM hänge?
» Wozu 30kHz?
» lies mal da
» http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html
