Danke für Eure ganzen Antworten! (Elektronik)
verfasst von Steffen, 15.01.2015, 22:24 Uhr
» Hallo Leute!
» Danke für Eure ganzen Antworten.
» Ich habe aus den vielen Dingen das gezogen, was ich als Denkansatz
» gebrauchen konnte und dann eine Schaltung aufgebaut.
» Also zuerst einmal war es glücklicher Weise keine Notwendigkeit, den
» Widerstand elektronisch zu erhöhen was eine Reihenschaltung mit dem
» originalen Temperatursensor bedeutet hätte sondern ich muss den Widerstand
» verringern (NTC).
» Das habe ich gelöst, in dem ich parallel zum Temperatursensor einen
» Festwertwiderstand gesetzt habe der durch einen kleinen MOS-FET gesteuert
» wird.
» Quasi so:
» MOS-FET auf: Parallelschaltung von Festwiderstand und Temperatursensor:
» Kehrwerte der Widerstandswerte addieren sich, durch entsprechende Wahl des
» Festwiderstands kann ich den gewünschten niedrigen Gesamtwiderstand
» erzielen.
» Nach einer Zeit steuere ich den MOS-FET zu, der Strangwiderstand steigt
» hier und wenn der MOS-FET ganz zu ist, ist nur noch der Temperatursensor
» vorhanden. Also keinerlei Beeinflussung mehr durch die Schaltung nach einer
» Zeit X.
» So hat es geklappt!
» Danke für Eure ganzen Antworten! Ihr habt mir sehr geholfen!
» LG,
» Matse
Hallo Matse,
freut mich erstmal, daß du schon Erfolge
erziehlt hast.
Nur kapiere ich eins immer noch nicht,
du sagtest:
Zum Beispiel hat der NTC bei 3°C 3500 Ohm und bei 60° 580 Ohm.
Das Steuergerät misst permanent und bespannt den Widerstand mit unbekannter Spannung. Auch ist das Messprinzip unbekannt. Bei 3500 Ohm habe ich eine Spannung von 4.485 V am NTC gemessen.
Ich muss nun mit irgend einer Schaltung dem Steuergerät für ein paar Minuten lang einen anderen Widerstandswert vorschummeln. Genauer gesagt soll es für die Zeit X 20°C messen und dann nach ein paar Minuten auf den realen Sensorwert hochwandern.
Die Temperatur ist beim Einschalten real höher als sie für das Steuergerät sein darf, ...
Wie kann es sein, daß der Widerstand vom
NTC, der bei zu hoher Ausgangstemperatur,
zu klein ist, noch weiter verringert werden
muß?
Irgendwie paßt das nicht, oder?
Gruß Steffen
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 18:13 (Elektronik)
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Theo., 12.01.2015, 18:46
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 19:34
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast aus HH, 12.01.2015, 20:04
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 15.01.2015, 20:00
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 15.01.2015, 22:24
Danke für Eure ganzen Antworten! - geralds(R), 15.01.2015, 22:55
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 16.01.2015, 00:22
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 19.01.2015, 20:02
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 20.01.2015, 02:25
