Phase an der Steckdose (Elektronik)
» Hallo Thomas,
» » Ich sehe schon ein, dass die Erfindung des Schukostecker nur so von
» » Intelligenz strotzt. Mir kommt dabei soeben und etwa rein gar nicht
» » zufällig eine Berufsgattung in den Sinn, die eigentlich gar nichts mit
» » Technik am Hut hat. Ich wünsche allseits ein lustiges Beruferaten, frei
» » nach Robert Lembke.
» ja, da diesbezüglich sind eure Stecker richtig praktisch: beim Einstecken
» einen Finger an den rechten Stift legen (geht recht gut bei den bis 2013
» erhältlichen Netzsteckern und Flachsteckdosen (Dein Bild)) - und man weiß
» sofort, ob Spannung vorhanden ist.
» Sonst müsste man ja Daumen und Zeigefinger benutzen - das ist dann
» unangenehm eindrucksvoll - geht aber auch, so der Daumen nicht zu dick ist
Hallo Hartwig,
Dieser immense Vorteil der biologischen Phasenprüfung gibt es je länger je weniger, weil bei den heute käuflichen Netzkabeln die Phasen- und Nullleiterstiften zur halben Länge isoliert sind, wie hier gezeigt:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/621548/Strom-Anschlusskabel-Schweiz-Stecker-Kabel-offenes-Ende-Schwarz-2-m-HAWA-1008242;jsessionid=C8DE1787836232A7BAB38A82D4D43B0F.ASTPCEN23?ref=searchDetail
Es ist einfach unverantwortlich, wie mit so genannt fortschrittlichem Denken und Tun verhindert wird, dass die Dummheit wenigstens ein bisschen ausstirbt. Quelle misere...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
