Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? (Elektronik)
» » Hallo Leute!
» » Eine Frage:
» » Ich habe ein Steuergerät, was über einen NTC-Widerstand eine Temperatur
» » misst.
» » Zum Beispiel hat der NTC bei 3°C 3500 Ohm und bei 60° 580 Ohm.
» » Das Steuergerät misst permanent und bespannt den Widerstand mit
» unbekannter
» » Spannung. Auch ist das Messprinzip unbekannt. Bei 3500 Ohm habe ich eine
» » Spannung von 4.485 V am NTC gemessen.
...snip ---
---snap...
» » Ach und bitte keine Hinweise darauf, das Steuergerät umzuprogrammieren
» oder
» » den NTC zu ersetzen. Das ist aus dem Umfeld heraus NICHT möglich!
» » Danke und LG,
» » Euer Matse
» Moin Matse,
» hier mal ein Denkansatz:
» nehmen wir mal an dass der R-Wert für 20° irgendwo bei 2000 Ohm liegt. Der
» konkrete Zahlenwert spielt jetzt für das Gedankenexperiment keine Rolle.
» Du schaltest per Darlington-Transistor eine passenden Widerstand in die
» Fühlerleitung.
» Die Basis des Darington wird über den Basiswiderstand aus einem Elko
» gespeist. Der Elko entlädt sich langsam...... und der Transistor sperrt
» entsprechend langsam über dutzende von Sekunden und simuliert dadurch einen
» Temperaturgradienten.
» Uwe
Und wieder falschrum. Die Temperatur am Messpunkt ist (wohl durch einen Fehler) zu hoch, der R-Wert also zu klein. Dadurch lässt sich das Ganze nicht aktivieren, weil die Elektronik bei diesem, zu hohen Wert irgendwie aussteigt (alles bleibt aus, die Messungen werden nicht mehr gemacht, was-auch-immer). Es muss also ein höherer Widerstand her, der dann langsam (nicht zu schnell, sonst merkt der Controller was und meckert) sinkt. Das schreit schon mal nach Serienschaltung, nicht parallel.
Manni
