Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
» Da die Stromverstärkung des BC338 = ß200 ist und die Schaltung mit 5V
» betrieben wird, machen wir uns mal Gedanken wie es funktioniert.
» Der NE555 bringt bei H-Pegel am Ausgang Pin3 Ub minus >1 bis 1,5V.
» Also 5V-1,5V-0,7 U-be BD338 = 2,8V
» 2,8V / Basiswiderstand 180 Ohm = 16mA
» 16mA * ß200 = 3A Das währe aber eine Milchmädchenrechnung!
» Damit der Transistor, wenn er als Schalter Fungiert, den Kollektor weit zum
» Emitter durchsteuert sollte er zwanzigfach übersteuert werden.
» 16mA * (ß200/20) = 160mA
» Du siehst, dass es mit dem BC338 schon recht knapp ist.
» Aber vielleicht ist die Spannung am NE555 etwas höher und die
» Stromverstärkung des BC338 größer als 200 dann klappt es eben gerade noch
» mit deiner 300mA LED.
» Mit den 90mV Kollektor-Emitterspannung kannst du ja leben.
Ahhh - so geht das. Jetzt, wo ich das weiß, muss ich erst recht nachfragen. Ich will deine Schaltung in keiner Weise in Frage stellen. Trotzdem frage ich mich, ob man das noch optimieren kann, und hätte 3 Ideen.
1. Diode gegen Schottky tauschen (wird nicht viel bringen, aber im Prinzip)
2. R1 reduzieren
real messe ich bei R1=180 Ohm an Pin3 3,4V, durch die LED 105mA
ändere ich R1 auf 150 Ohm passiert nicht viel messbares
ändere ich R1 auf 100 Ohm bekomme ich an der LED 120 mA, aber Spannung an Pin3 fällt auf 3,0V
(ist vielleicht nicht gut, aus Pin3 mehr Strom rauszuziehen, und bringt auch nur 15mA für die LED)
3. als Vorwiderstand für die LED habe ich jetzt 7,3 Ohm. (5 Ohm würden rechnerisch auch reichen. 5V- 3,5V = 1,5V /0,3A = 5Ohm) noch kleinerer Vorwiderstand würde nix bringen, weil ich jetzt weiß, dass durch den Transistor nicht viel mehr als 100 mA fließen können.
Was geht? Was sollte ich auf keinen Fall tun?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
