Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren (Elektronik)
die Anlage wurde in Spanien gebaut. Da ist unter anderem eine C6A Sicherung vor einem 1kW-Trafo 230v zu 115V
dieser Versorgt eine Schrittmotorsteuerung:
Fa. Paker mir unbekannt.
Problem: beim Einschalten löst die 6A Sicherung sofort aus und es wurde auch geschafft die den 16A Automaten in der Verteilung aus zu lösen.
Vorwiderstand und NTC kenne ich. ABER mußte feststellen ich habe sowas noch nie dimensioniert!!!
230V 6A ergibt 38 Ohm, da gibt es was zu kaufen, aber welche Leistung? Angenommen der Überbrückungskontakt versagt, welche Leistung muß der Widerstand aushalten können?
Ausprobieren ist etwas umständlich: Leiter braucht es ud an die Hauptverteilung/Sicherungskasten komm ich nicht ran...
MfG
Peter
