Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
» Hallo, ich hab dich nicht vergessen
» P=U*I ist klar
» Ich hab auch schon gelesen, dass man Transistoren großzügig bemessen soll.
» Es ging ja darum, welcher Transistor für die Schaltstufe zur Anwendung
» kommt. olit hatte einen Darlington-Transistor vorgeschlagen. Den habe ich
» aber nicht, hätte ich erst bestellen müssen. Warum Darlington? Weil er eine
» geringe Basisspannung braucht. Das belastet weniger die Steuerspannung,
» geringerer Spannungsabfall. Dadurch lassen sich die 555-Timer sicherer
» konfigurieren. Ich habe den Zusammenhang hoffentlich einigermaßen richtig
» beschrieben.
Da die Stromverstärkung des BC338 = ß200 ist und die Schaltung mit 5V betrieben wird, machen wir uns mal Gedanken wie es funktioniert.
Der NE555 bringt bei H-Pegel am Ausgang Pin3 Ub minus >1 bis 1,5V.
Also 5V-1,5V-0,7 U-be BD338 = 2,8V
2,8V / Basiswiderstand 180 Ohm = 16mA
16mA * ß200 = 3A Das währe aber eine Milchmädchenrechnung!
Damit der Transistor, wenn er als Schalter Fungiert, den Kollektor weit zum Emitter durchsteuert sollte er zwanzigfach übersteuert werden.
16mA * (ß200/20) = 160mA
Du siehst, dass es mit dem BC338 schon recht knapp ist.
Aber vielleicht ist die Spannung am NE555 etwas höher und die Stromverstärkung des BC338 größer als 200 dann klappt es eben gerade noch mit deiner 300mA LED.
Mit den 90mV Kollektor-Emitterspannung kannst du ja leben.
Zum Darlingtontransistor:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411221.htm
» Aber in meiner Bastelkiste findet sich der BC338-40, der ja auch einen
» Stromverstärkungsfaktor von über 200 hat. Da habe ich mich gefragt, ob der
» für diese Aufgabe nicht auch ausreicht.
» Praktisch haben wir jetzt in der Schaltung eine Collektor-Emitter-Spannung
» von 90mV (wenn ich mich nicht vermessen habe). Es soll ein Strom von max.
» 300mA fließen. das ergibt 27mW. Im Datenblatt finde ich nun eine Collector
» Power Dissipation von 625mW. Schlussfolgerung: er reicht dicke aus
» Auf diese Weise versuche ich mir als Anfänger (i.A.) am praktischen
» Beispiel klar zu machen, was die Bauteile leisten können, so ein Gefühl für
» bestimmte Parameter zu bekommen, die ich mit viel Mühe aus den
» Datenblättern heraus zu lesen versuche.
