Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 14.01.2015, 00:19 Uhr
» » Ich unterbreche also die Leitung vom Sensor zur Masse und hänge da den
» » Darlington wie von Dir beschrieben rein.
» Falsch verstanden: Du hängst den "Widerstand mit transistor in Reihe"
» parallel zu deinem Fühler! Wenn dann nach ein paar sek der Transistor
» gesperrt ist sieht die reglung nur noch den originalen Fühler und da wird
» nix mit relais umgeschaltet!
ich kapiere es leider immer noch nicht.
Beim Start ist die Temperatur zu hoch, somit
der ohmsche Widerstand vom NTC zu klein.
Wie soll denn nun durch Parallelschalten von Bauteilen,
der Widerstand vom NTC, für den Startmoment erhöht werden?
Ich vermute du und Gast, denkst in die Falsche Richtung.
Ein zusätzlicher Widerstand sollte dann in Reihe....
Langsam fehlt mal eine Antwort/ Erklärung des Fragestellers.
Gruß Steffen
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 18:13 (Elektronik)
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Theo., 12.01.2015, 18:46
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 19:34
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast aus HH, 12.01.2015, 20:04
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 20:11
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - PeterGrz(R), 13.01.2015, 07:18
Hoppala's vorprogrammiert... - geralds(R), 13.01.2015, 11:42
Hoppala's vorprogrammiert... - Steffen, 14.01.2015, 01:07
Hoppala's vorprogrammiert... - geralds(R), 14.01.2015, 03:06
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Steffen, 14.01.2015, 00:19
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 15.01.2015, 20:00
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 15.01.2015, 22:24
Danke für Eure ganzen Antworten! - geralds(R), 15.01.2015, 22:55
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 16.01.2015, 00:22
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 19.01.2015, 20:02
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 20.01.2015, 02:25
