Vorschlag - Reflex-Lichtschranke, 4017 Zähler (Schaltungstechnik)
freut mich, dass du Ideen einbringen willst. Ich hatte mir das ursprünglich auch so ähnlich vorgestellt. Deshalb hatte ich auch das NAND-Gatter in meinem ersten Fantasieentwurf angeboten.
Aber nun:
» » Also ich kann die Schaltung so wie sie ist verwerden.
» Ist es möglich, dass du an die Klappe auch einen zweiten Sensor anbringen
» kannst?
Nein. Es ist alles Handarbeit, die ganze Klappe, und es ist draußen. Da baue ich jetzt im Winter nicht.
» Wenn ja, dann schlage ich eine Reflex-Lichtschranke vor.
» Das wäre für das Klappenflackern die richtige Lösung. oder halt noch einen
» Reed mit Magnet, etwas weiter weg vom ersten montiert.
» Achtung!!! der Reedkontakt, wenn er dauernd magnetisiert wird, bleibt
» irgendwann dauermagnetisiert und bleibt "zusammengeklebt".
Da habe ich auch dran gedacht. Den Reed kann ich auch wechseln. Aber sollte er nicht lange genug halten, dann überlegen wir das Ganze von Neuem.
» Das schlage ich eher eine Reflexlichtschranke vor, für beide Sensoren
» eigentlich, aber du hattest oben partout Reed gewollt.
ja, weil er schon eingebaut ist.
» - Jetzt sage ich dir das halt hinterher als Info.
» Mit dem 3.--Flattern, Hupe,,- dazu brauchst einen Zähler.
» Vorige Woche hatte ich damit angefangen, - Zähler, Dimmen, zum Teil ähnlich
» wie olit... etc..
» Aber der Thread ist nun davon gelaufen, ich habe ja auch anderes zu tun, so
» gesehen ist mir der Thread abgehaut.
» Das Steckernetzteil würde ich auf 9V erhöhen, dann hast viel mehr Spielraum
» für die weiße LED und den Ladezeiten.
» Aber---- mein Vorschlag wäre gewesen, ohne die irrig langen Ladespielchen
» zu machen,
» sondern alles als Zustands- bzw. Ablaufgesteuerte Schaltung mit Zähler und
» Takt.
» --> zB mit dem 4017er Johnsonzähler und Set/Reset-Logik.
» Der Sekunden-Takt wird mit dem 555er gemacht.
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/320/108737_DS.pdf
» Der Bauteilaufwand wäre ähnlich, nicht allzuviel und selbstverständlich
» alles mit Standardbauteilen, Haushaltsbauteilen.
» Letzten Endes spielt sich alles innerhalb diesen 10Sek ab,
» welche der Zähler leicht einschließt.
» bzw. kannst ja den Takt strecken.
» Zwei Sensoren wären von Vorteil.
» Grüße
» Gerald
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
