Dem Ingenieur iss nix zu schwör (Schaltungstechnik)
an olit
» Zu R9 ist noch etwas zu sagen, was ich im Ursprünglichen Entwurf nicht
» berücksichtigt hatte.
» Ich ging davon aus, dass IC2 gesetzt wird, wen die Spannung an Pin 2, gegen
» Masse, auf 1/3Ub gesunken ist. Das heißt, sich wenn C4 selbst auf 2/3
» Aufgeladen hat.
» Das ist auch so und funktioniert: solange keine Pendlung entsteht.
» Entstehen Pendlungen, wird C4 schrittweise aufgeladen. So, dass die
» Spannung bei jeder Aktivierung, an Pin 2&6, kleiner wird. Die
» Zwangsrücksetzung an Pin 6 Funktioniert aber schon nicht mehr wenn sich der
» C4 auf 1/3 aufgeladen hat. Das macht die Sache unnötig sensibel.
» Das heißt, wenn beim öffnen der Klappe schon zu viel gependelt wird könnte
» es schon ein Warnton auslösen. In deiner Zeichnung hast du für R9, unter
» anderem, 17kOhm angegeben.
» 17kOhm ist ein recht seltener Wert. Also kannst du nach den jetzigen
» Erkenntnissen ruhig den gängigen Wert von 18kOhm einsetzen.
17kOhm -- das waren 12+4,7
Ich kann mir jetzt in Ruhe die gewünschten Einstellungen zusammen stecken.
Vieln Dank nochmal
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
