Hoppala's vorprogrammiert... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.01.2015, 11:42 Uhr
» » Ich unterbreche also die Leitung vom Sensor zur Masse und hänge da den
» » Darlington wie von Dir beschrieben rein.
» Falsch verstanden: Du hängst den "Widerstand mit transistor in Reihe"
» parallel zu deinem Fühler! Wenn dann nach ein paar sek der Transistor
» gesperrt ist sieht die reglung nur noch den originalen Fühler und da wird
» nix mit relais umgeschaltet!
ist im Endeffekt doch mit Hoppala verbunden, weil die
Parallelschaltung das Ganze zu einem R_Netzwerk macht,
welche die NTC-Linearisierung beeinflusst, auch wenn
der Transi sperrt.
Was macht er dann im Winter, was im Sommer?
Rechnet das die Diagnose auch mit?
...und mit der Zeit korrodiert alles, erst recht im KFZ.
Irgendwann kommt man aufgrund alleine deswegen schon
drauf, dass da manipuliert wurde.
10000km-Service?? wird der mit bestochen? psst, nix verraten...
Eine Referenzspannung, bzw. -Strom zuschalten, könnte
für wenige Minuten den Punkt fixieren.
Kommt dabei auf die Messschaltung an.
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 18:13 (Elektronik)
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Theo., 12.01.2015, 18:46
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 19:34
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast aus HH, 12.01.2015, 20:04
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 20:11
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - PeterGrz(R), 13.01.2015, 07:18
Hoppala's vorprogrammiert... - geralds(R), 13.01.2015, 11:42
Hoppala's vorprogrammiert... - Steffen, 14.01.2015, 01:07
Hoppala's vorprogrammiert... - geralds(R), 14.01.2015, 03:06
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 15.01.2015, 20:00
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 15.01.2015, 22:24
Danke für Eure ganzen Antworten! - geralds(R), 15.01.2015, 22:55
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 16.01.2015, 00:22
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 19.01.2015, 20:02
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 20.01.2015, 02:25
