ZwischenberichtIII (Schaltungstechnik)
» » Aber als ich den 555 gewechselt hatte zeigte sich kurz das richtige
» » Verhalten.
» Die Zeitdifferenz zwischen den Beiden NE555 ist doch recht knapp bemessen.
» Durch die Tolleranzen der Bauelemente kann es sein, dass der IC2 zu früh
» zurück gesetzt wird. Erhöhe mal R9 auf 15kOhm dann funktioniert es
» sicherer.
» Die Zeitdifferenz kannst du gut beobachten wenn du am IC2 Pin 4 abtrennst
» (freischaltest).
» Normaler weise soll Pin 4 ja nicht in der Luft hängen aber beim NE555
» funktioniert das und es ist ja nur für den speziellen Test.
» Also Pin 4 vom IC2 ist abgetrennt und der C4 ist entladen. Jetzt öffnest du
» S2. IC1 Zeigt LED an. Wenn die aus geht muss es mindesten eine habe Sekunde
» dauern bis die LED vom IC2 angeht.
beide LED gehen an
LED IC1 geht nach 5s aus
LED IC2 bleibt an
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
