Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? (Elektronik)
» Ich unterbreche also die Leitung vom Sensor zur Masse und hänge da den
» Darlington wie von Dir beschrieben rein.
so wie ich es verstanden hab,
solltest du da einen Widerstand reinhängen.
Zu diesem kommt der Darlington parallel.
Deine Ausgangstemperatur ist doch
zu hoch und der Widerstand dann zu klein?
Oder nicht?
» Jetzt nur ein Problem:
» Fallen dann da nicht immer 0,7 Volt ab? Das könnte doch bedeuten, dass ich
» den Messbereich begrenze. Da es ein NTC ist wäre das gefährlich weil dann
» die Temperatur nach oben (Widerstand nach unten) hin nicht mehr gemessen
» werden könnte, richtig?
Ja, da kann sogar noch mehr Spannung
abfallen, je nach Typ.
Ein Mosfet wäre da erstmal die bessere Wahl.
Jedoch braucht der im Kfz noch etwas
Kleinkram zum Schutz.
Den Gedanken an sich find ich ausbaufähig.
Gruß Steffen
