Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? (Elektronik)
verfasst von Matse.P(R), 12.01.2015, 18:13 Uhr
Hallo Leute!
Eine Frage:
Ich habe ein Steuergerät, was über einen NTC-Widerstand eine Temperatur misst.
Zum Beispiel hat der NTC bei 3°C 3500 Ohm und bei 60° 580 Ohm.
Das Steuergerät misst permanent und bespannt den Widerstand mit unbekannter Spannung. Auch ist das Messprinzip unbekannt. Bei 3500 Ohm habe ich eine Spannung von 4.485 V am NTC gemessen.
Ich muss nun mit irgend einer Schaltung dem Steuergerät für ein paar Minuten lang einen anderen Widerstandswert vorschummeln. Genauer gesagt soll es für die Zeit X 20°C messen und dann nach ein paar Minuten auf den realen Sensorwert hochwandern.
Die Temperatur ist beim Einschalten real höher als sie für das Steuergerät sein darf, deswegen diese Manipulationsnotwendigkeit. Es muss nur in diese Richtung funktionieren! Beim Abschalten ist das egal ...
Das Problem ist, dass der Wert nicht schlagartig steigen darf und auch der Sensor nicht unterbrochen werden darf weil sowohl der Sensor elektronisch selbst als auch dessen Signal auf Plausibilität geprüft wird.
Ein Umschalten von einem festen Widerstand auf den NTC nach der Zeit X per Relais zum Beispiel fällt deswegen aus weil dann zum einen kurze Zeit unterbrochen wäre und das würde die Diagnose sofort merken und zum anderen würde die Temperatur dann schlagartig von gemessen 20 auf 80, 90 oder 100 Grad steigen und dass merkt die Diagnose auch sofort.
Was kann ich machen?
Ach und bitte keine Hinweise darauf, das Steuergerät umzuprogrammieren oder den NTC zu ersetzen. Das ist aus dem Umfeld heraus NICHT möglich!
Danke und LG,
Euer Matse
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 18:13 (Elektronik)
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Theo., 12.01.2015, 18:46
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 19:34
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast aus HH, 12.01.2015, 20:04
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 15.01.2015, 20:00
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 15.01.2015, 22:24
Danke für Eure ganzen Antworten! - geralds(R), 15.01.2015, 22:55
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 16.01.2015, 00:22
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 19.01.2015, 20:02
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 20.01.2015, 02:25
