Zwischenbericht (Schaltungstechnik)
» Hallo
» in meiner Not zeige ich meinen Testaufbau. Müsste so doch funktionieren.
» Das Netzteil hat im Leerlauf 6V
» wenn beide Ausgange der 555 offen sind 5,5V
» An der gesteuerten Plus-Leitung messe ich 4,2V
Das die Spannung auf der geschalteten Plusschiene auf 4,2V sinkt, liegt daran, dass du zum Test die Test-LEDs direkt an die Ausgänge der 555 geschaltet hast. Damit reicht der Strom den Q1 liefen soll nicht aus, Du kannst R4 auf 4,7kOhm verringern. Dann sollte die Spannung wieder stabiler werden.
» Wenn ich den Reed öffne gehen beide an (Hupe und Lampe) und nach 5 sek.
» wieder aus. Hupe (Ausgang IC2)
» sollte ja nicht gleich einschalten.
Bevor du den Reed Kontakt öffnest, musst du C4 entladen. Dazu hatte ich beim Test einen Taster parallel zu C4 geschaltet.
Wenn das nicht funktioniert, Musst du die Zeit vom IC2 verlängern, in dem du R9 auf 12kOhm vergrößerst.
Funktioniert das dann, entlädst du den C4 wieder. Jetzt simulierst du Das Pendeln der klappe im Wind. Also Reed Kontakt öffnen 1s warten Reed schließen, 1s warten und wieder öffnen.
Dann sollte etwas verzögert die Hupen-LED angehen, bis beide erlöschen. Bei erneutem Schließen und öffnen gehen dan beide LEDs sofort an, da C4 ja noch geladen ist,
Wenn dir die Erholzeit von IC2 (470µF*1M Ohm*5) / 60 Sekunden = 39 Minuten zu lang erscheint kannst du ja R10 auf 470kOhm verkleinern.
Aber ich denke, so oft am Tag wird man die Lüftung nicht umstellen.
