Akkuschrauber (Elektronik)
» Ich nehme an, dass man den NiCd wieder ordnungsgemäß entlädt (Motor laufen
» lassen mit Klebeband um den Eischalter)
» Einwende ?
Wie merkst du, wann eine von den 15 Zellen leer ist?
Die wird dann durch den laufenden Motor umgepolt und ist Schrott.
Es wird sehr viel Müll über das Akkuladen verbreitet.
Wenn du es richtig machen willst, dann mußt du jede Zelle mit einem guten Ladegerät einzeln laden. Der angebliche Memory-Effekt ist eine Erfindung, den unbedarften Leuten eine Erklärung für den allmählichen Tod der Akkus durch das ständige Überladen der der teilentladenen Zellen zu liefern.
Das geht vorzugsweise mit den billigen Ledegeräten. Da steht zwar drauf "16h mit xA laden", aber wer kontrolliert das schon genau. Da brutzeln wohl etliche Geräte die ganze Nacht über, weil sie vergessen wurden.
In einem Modellbauforum habe ich mal folgendes gelesen:
jede einzelne Zelle mit einer Si-Diode und Glühlampe entladen. Wenn die Schwellspannung der Diode erreicht ist, geht der Strom gegen 0 und die Zelle wird nicht weiter entladen.
Persönlich bin ich aber der Meinung, dass ein gutes Ladegerät die Entladung überflüssig macht.
