Postwächter: LED-Blinkschaltung mit Tastern (Elektronik)
» » » als Stromversorgung soll eine 3,7V Akkuzelle dienen
» » Hallo
» » Das dürfte eher unpraktisch sein. Ist keine Verbindung zum Klingeltrafo
» » herzustellen?
» Das ist leider nicht so einfach. Bzw. mir zu aufwändig. Meinst du, dass das
» Auswechseln nervig wird? Hatte gedacht, dass so eine Zelle Monate hält. Und
» ich sonst ein paar Zellen parallel schalte.
» Ach und um das nochmal hervorzuheben. Was mir noch im Dunkeln liegt, ist
» welcher IC oder allgemein welche Bauteile dafür benötigt werden.
3,7V lässt auf Li-Akku schließen, korrekt?
Ich weiß nicht ob das für dich infrage kommen würde wenn du das mit einem µC aufbaust und auch eine Lichtschranke als "Sensor" nimmst. Die Lichtschranke muss doch nicht in Echtzeit eine Meldung abgeben. Es würde reichen wenn die Lichtschranke jede Minute einmal für ein paar Millisekunden aktiviert wird und nachguckt ob ein Brief eingeworfen wurde. Wenn ja, wird die Blinkerei aktiviert und wenn nicht dann legt sich der µC wieder für ca. 1min schlafen. Auf die Art müsste dabei, je nach Akku, eine recht lange Betriebszeit herauskommen. Für die LED der Lichtschranke würden wegen der kurzen Entfernung einige mA ausreichen und nicht wie an anderer Stelle in diesem Form diskutiert, das 100mA durch eine IR-LED geprügelt werden sollen bloß um ca. 5cm zu überbrücken.
Man kann das natürlich auch mit Transistoren oder ein paar CMOS-Bausteinen ähnlich energiesparend aufbauen. Ich finde aber, das ist unnötiger Aufwand.
Gruß Andi
