Multimeter geschrottet ?? (Elektronik)
ich habe mir eine mobile Anlage zusammengestellt, die ich per 45Ah Akku betreibe.
Ich wollte schauen, wie viel die Anlage etwa verbraucht und habe mein eher günstiges Hama Multimeter in 10A Einstellung in Reihe direkt zwischen Endstufe und Akku geschaltet. ( http://www.amazon.de/Hama-Digitalmultimeter-Messung-Spannung-Widerstand/dp/B000VE5QPY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1420986785&sr=8-1&keywords=hama+multimeter )
Anlage lief und ich habe wenn ich laut aufgedreht habe bis 0.9A gemessen.
Jetzt wollte ich das ganze einen Tag später Wiederholen und schauen wie viel die Anlage sonst verbraucht, allerdings passiert nix. Kann mit meinem Multimeter keine Verbindung mehr Herstellen, Anlage bleibt aus, 0.00A, kein geschlossener Stromkreis.
Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr ob ich gestern ausversehen das rote kabel zuerst in der 200mah Buchse hatte, oder ob ich das ganze in der 10A Buchse bedeutend länger als 10 sec dran hatte (oder beziehen sich die max 10 sec nur auf stärkere Ströme bei etwa 10 A? )
Aufgeschraubt und nachgeschaut, zwei undurchsichte Sicherungen, 250ma und (kann ich nicht erkennen) vermutlich knappe 10A, die - soweit man das sehen kann - intakt aussehen.
Mit der linken Buchse kann ich weiterhin Spannung messen. Wenn ich die linke Buchse zum Ampere messen nutze, erhalte ich ebenso keinerlei Ausschlag, zB wenn ich ganz kurz eine kleine AAA Batterie kurzschließe (was vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit war dies testen zu wollen)
Habe ich mein Multimeter gestern ausversehen zerstört? Kann die 10A Sicherung durch unter 1A kaputt gegangen sein, oder gibt es eine mögliche Ursache die ich übersehen habe bzw einen groben Denkfehler?
