Sinusgenerator macht Dreieck (Elektronik)
» » Wo liegt das Problem?
» 42
Siehst du, xy sagt es auch: "Das Schaltbild fehlt!"
Wie so üblich, man kann jetzt anfangen herumzumutmaßen. Wenn du parallel zu den (hoffentlich antiseriell geschalteten Zenerdioden) einen Widerstand liegen hast, dann verkleinere ihn mal soweit, das der Oszillator grade eben noch sicher anschwingt. Vielleicht sind dann die Verzerrungen weg. Beim Messen solltest du direkt am OP-Ausgang das Oszilloskop anschließen. Wenn noch ein Kondensator zum Auskoppeln da dran sitzt könnte er das Signal verfälschen. Mehr kann man ohne die genaue Schaltung zu kennen nicht sagen.
Ein abfotografiertes Schirmbild wäre auch hilfreich.
Gruß Andi
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 13:11 (Elektronik)
Sinusgenerator macht Dreieck - xy
, 11.01.2015, 14:07
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 14:29
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 14:41
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 15:02
Sinusgenerator macht Dreieck - schaerer
, 11.01.2015, 15:15
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 16:59
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 18:59
Sinusgenerator macht Dreieck - Steffen, 11.01.2015, 19:41
Sinusgenerator macht Dreieck - ingo, 11.01.2015, 19:53
, 11.01.2015, 15:03
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 15:06
, 11.01.2015, 15:09
Sinusgenerator macht Dreieck - Kendiman
, 11.01.2015, 15:36
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 18:52
Sinusgenerator macht Dreieck - Hartwig
, 11.01.2015, 19:37
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 12.01.2015, 18:35
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - geralds
, 11.01.2015, 23:22
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - schaerer
, 12.01.2015, 09:39
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - Mikee, 12.01.2015, 18:42
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - Hartwig
, 12.01.2015, 20:26
Lösung gefunden - Mikee, 13.01.2015, 20:34
Lösung gefunden - Hartwig
, 13.01.2015, 21:43
Lösung gefunden - Mikee, 15.01.2015, 09:05
, 15.01.2015, 15:25
Sinusgenerator macht Dreieck - Gastl, 11.01.2015, 17:09
Sinusgenerator macht Dreieck - hws
, 11.01.2015, 23:15
