Schaltungserklärung (Elektronik)
» Hallo ,
» danke für die geposteten Vorschläge
» hier mal Bilder vom Testaufbau, gehen wir doch mal vom 100 Ohm Widerstand
» weg, es kann auch ein anderer Wert sein. Ich hab da mal nur einen R100 1 W
» genommen. Nichts gemessen und gerechnet nur getestet. Nur mal so gedacht--
» Ich hab ein paar LT 1615 wenn ich da auf 5 Volt gehe und mit einem Gold Cap
» pufferer ???????
» MfG Lothar
Hallo Lothar,
du hast dich einfach nur zu sehr auf deine 12V
festgebissen, weil es im Test mal gut klappte.
Deine LED braucht aber immer noch eine Spannung
unter 2V.
Also muß dann von den 12V fast alles verbraten werden.
Ich selbst habe wenig/kaum/keine Erfahrung mit
IR-LED´s. Ich würde dann bei deinen
4-6V einen Vorwiderstand für die 6V einbauen
und evtl. eine 2. LED antiparallel schalten(Umpolung).
Den Rest sollte dann die Mechanik machen (Abstände).
Modelierung des Lichts u.s.w. wurde auch schon angesprochen.
Allerdings würde ich auch versuchen unten durch das
Gleisbett zu detektieren. In deinem Testaufbau
sieht es so aus, als hätte sich ein UFO eingebrannt.
Gruß Steffen
