Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 09.01.2015, 21:33 Uhr
(editiert von rudi4 am 10.01.2015 um 06:13)
Danke für deine Hinweise
» » Das NAND-Gatter braucht nur 0,4 mA.
» So viel? Waren bei deiner Messung die unbenutzten Gattereingänge so offen
» wie in deiner Zeichnung? Lege sie auf definiertes Potenzial 0V oder U. Dann
» sollte der Strom deutlich geringer werden (ohne Last am Ausgang).
'habe vorschriftsgemäß alle Eingänge der ungenutzten Gatter auf GRUND gelegt.
Ich messe an PIN14 (ohne Last)5mA
» » einzige Strom sein, den die ganze Schaltung verbraucht, wenn die
» » Lüftungsklappe geschlossen ist.
» Ist er aber nicht, weil der 555 immer Strom braucht.
nur für die 5 Sekunden, wenn eingeschaltet
» » so machbar?
» Was um den 555 gebaut ist, habe ich nicht aufgedröselt.
» Im Forum gibt es Spezialisten für diesen Timer.
» Was ist das für ein Rechteck am Ausgang des 555?
Das Monoflop bzw. der NE555 soll eine Konstantstromquelle einschalten für die LED
» » Würde aber reichen um z.B. einen BC547 durchzuschalten?
» Ja. Aber dann kannst du das Gatter-IC auch weglassen, denn der Reed
» (genauer der Widerstand darunter)kann auch einen Transistor durchschalten
» bzw. sperren (Basis-Emitter durch Reed kurzschließen).
könntest du das bitte im Bild darstellen?
» Welche Funktion hat in deiner bisherigen Schaltung R1? Keine?
Hast Recht, Das Monoflop funktioniert auch ohne, 'Habe R1 entfernt.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 13:13 (Schaltungstechnik)
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 09.01.2015, 16:35
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 17:06
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 09.01.2015, 20:32
Lüftungsklappe - rudi4(R), 09.01.2015, 21:33
Lüftungsklappe - Offroad GTI(R), 10.01.2015, 09:41
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 10:12
Lüftungsklappe - Fragen an den Frager - CD4538 - geralds(R), 10.01.2015, 10:51
Lüftungsklappe - Antwort vom Frager - rudi4(R), 10.01.2015, 13:29
Lüftungsklappe - Fragen an den Frager - CD4538 - cmyk61(R), 10.01.2015, 13:49
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 14:13
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 15:26
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 15:34
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 15:41
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 16:03
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 16:22
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 17:05
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 17:57
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 10.01.2015, 18:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 10.01.2015, 18:18
Lüftungsklappe - olit(R), 10.01.2015, 19:04
Lüftungsklappe - olit(R), 11.01.2015, 12:18
Zwischenbericht - rudi4(R), 11.01.2015, 20:18
Zwischenbericht - olit(R), 11.01.2015, 22:04
Zwischenbericht - rudi4(R), 12.01.2015, 14:09
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 14:49
Zwischenbericht - gast (A), 12.01.2015, 15:19
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 15:48
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 16:28
Zwischenbericht - rudi4(R), 12.01.2015, 17:23
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 18:18
555 Test - olit(R), 12.01.2015, 18:52
Zwischenbericht - olit(R), 12.01.2015, 20:59
ZwischenberichtIII - rudi4(R), 13.01.2015, 09:41
ZwischenberichtIII - olit(R), 13.01.2015, 10:42
ZwischenberichtIII - rudi4(R), 13.01.2015, 11:16
Ende alles gut - rudi4(R), 13.01.2015, 11:58
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 12:18
Ende alles gut - rudi4(R), 13.01.2015, 12:37
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 12:57
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 13:06
Ende alles gut - olit(R), 13.01.2015, 13:53
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - geralds(R), 13.01.2015, 10:58
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 11:42
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - geralds(R), 13.01.2015, 11:50
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 12:01
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - rudi4(R), 13.01.2015, 12:20
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - olit(R), 13.01.2015, 12:34
Dem Ingenieur iss nix zu schwör - rudi4(R), 13.01.2015, 12:12
Lüftungsklappe - Strippenzieher(R), 11.01.2015, 10:55
Lüftungsklappe - rudi4(R), 14.01.2015, 01:33
Lüftungsklappe - olit(R), 14.01.2015, 11:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 14.01.2015, 17:45
Lüftungsklappe - olit(R), 14.01.2015, 20:07
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 00:12
Lüftungsklappe - olit(R), 15.01.2015, 08:34
Lüftungsklappe - olit(R), 15.01.2015, 09:04
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 11:15
Messergebnisse - rudi4(R), 18.01.2015, 19:31
Lüftungsklappe - rudi4(R), 15.01.2015, 08:25
Lüftungsklappe - otti(R), 12.01.2015, 17:01
Lüftungsklappe - rudi4(R), 12.01.2015, 17:28
Lüftungsklappe - otti(R), 12.01.2015, 23:40
Lüftungsklappe - gast (A), 13.01.2015, 10:15
Lüftungsklappe - otti(R), 13.01.2015, 12:49
Lüftungsklappe - gast (A), 13.01.2015, 13:57
Lüftungsklappe - otti(R), 13.01.2015, 16:23
Lüftungsklappe - geralds(R), 13.01.2015, 16:33
Lüftungsklappe - rudi4(R), 13.01.2015, 17:28
Lüftungsklappe - olit(R), 13.01.2015, 18:01
Lüftungsklappe Nebengerede - rudi4(R), 14.01.2015, 01:56
Lüftungsklappe Nebengerede - geralds(R), 14.01.2015, 03:19
Lüftungsklappe Nebengerede - rudi4(R), 14.01.2015, 17:52
