keiner einen Rat? (Elektronik)
» Da musst mehr über die Verwendung sagen.
Ich versteh den Schaltplan, bist auf den rechten Mosfet ,die Drossel und die Diode von Source nach Drain.
Das ganze ist ein Hochspannungszündgerät. Kurz erklärt:
Ein Trafo 230V /200V, Spannungsverdoppler auf 550V gleichgerichtet. Kondensator wird damit aufgeladen.
Kommt ein Triggerimpuls also einschalten, dann wird der Kondensator über eine Vollbrücke aus 4 Thyristoren entladen. Gleichzeitig werden die Mosfet gesperrt, um die Zufuhr zum Kondesator zu unterbrechen. Ist der Kondensator entladen, werden die Mosfet wieder leitend(nach zeitvorgaben gesteuert nicht gemessen) Das durschalten der Thyristoren übernimmt ein Optokoppler der Gleichzeitig den Mosfet dabei sperrt. Gate auf Masse zieht.
Was die Drossel und der 2. Mosfet machen versteh ich nicht genau. DIe Drossel hat 26 Ohm und ist mit Eisenkern
EF25 Typ. Ein umwicklen wäre kein Problem auch der Spulenkörper kann ich besorgen. Leider finde ich nirgends so kleien Bleche egal ab "F" oder EI Form.
Schaltplan:
