Schaltungserklärung (Elektronik)
» der linke Teil soll ein Waggon darstellen in dem die IR 409 mit
» Vorwiderstand eingebaut ist
» Der Gleichrichter dient dazu wenn die Spannung umgepolt wird soll die IR
» trotzdem leuchten. Wird eine Lok über einen Trafo geregelt, ändert sich die
» Spannung am Gleis und die Lok fährt schneller oder langsamer, dem zufolge
» ändert sich auch die Spannung am GL und für die IR 409. Deshalb suche ich
» eine Schaltung die konstant bleibt bei wechselnder Spannung.
Das ist das absolut mögliche.
Ich gehe immer noch davon aus, dass du 100mA benötigst.
Nützt dir bestimmt wenig, weil bei zügiger Fahrt der Transistor so heiß wird, dass sich der Modellbahnwagon verformt. Außerdem wir das nicht in den Wagon hineinpassen.
Der LM10 kostet bei Conrad 4,41€. Die interne Referenzspannungsquelle hat 200mV
edit.:
Rechnerisch sind es 111mA
Auf dem Steckbrett waren es erst 96mA und dann 103mA (Kontaktgabe).
Die sind ab 4,2V, vor der Graetzbrücke, absolut konstant.
