Schaltungs -- Hilfe (Elektronik)
» » Hallo,
» tschuldigung, Zeichnung nachgereicht
» [img]http://up.picr.de/20630305uh.jpg[/img]
» » MfG Lothar
Wozu soviel Aufwand? Wenn da nur eine einsame LED vor sich hinleuchten soll, reicht ein simpler Vorwiderstand vor der LED. Puffere die EINGANSspannung, also die Spannung von den Schienen, mit einem möglichst großem Kondensator ab. Also je nachdem, was du verbauen kannst, 1000µF/25V oder mehr Kapazität.
Bitte versorge die Fahrspannung und die Spannung für deine Steuerungen (Lichtschranke etc.) aus getrennten Netzteilen. Auch die Beleuchtung sollte extra versorgt werden. Denn auf der Fahrspannung (die der Schienen) sind so viele Störungen, die bringen dir die schönste Steuerung durcheinander.
Gruß Sel
Edit: Kleine Ergänzung. Wenn der Spannungsbereich der Fahrspannung so groß ist, das der Strom durch die LED bei hoher Fahrspannung zu groß wird, so könntest du es auch mit einer einfachsten Konstantstromquelle probieren als "Vorwiderstand". Findest so was in Auktionshäusern oder google danach, also Selbstbau. Kostet dich nur 1 Transistor oder Fet und 2 Widerstände, eventuell noch eine Diode.
