Notchfilter 50 Hz (Schaltungstechnik)
verfasst von gast (A), 05.01.2015, 23:29 Uhr
» » Bei üblicher Dimensionierung, also Widerstände R und Kondensatoren C im
» » "Querbalken" und R/2 und 2C am "Fuß" des T ist die Sperrfrequenz 1 /
» » 2*pi*R*C
» » Aber das ist ein Kerbfilter, es sperrt also bei der Frequenz. Du willst
» » aber ein Filter haben, das deine 440Hz durchlässt und nicht sperrt, wenn
» » ich das richtig verstehe. Dann könntest du dieses Doppel-T-Filter z.B.
» in
» » die Gegenkopplung eines OP-Amp setzen.
» » Für so eine Anwendung gibt es aber schönere Schaltungen, die einfacher
» » aufgebaut sind und durch Verändern eines einzelnen Widerstandes (Poti)
» auch
» » in der Frequenz einstellbar sind. Dann musst du nicht mit solch krummen
» » Werten herumhantieren.
» » Gruß Andi
» » 217.81.xx.42
» hallo andi,
» kann er nicht einfach das Ausgangssignal des notchfilters mit einem
» schmitt-Trigger invertieren? Und so einstellen, dass im tiefsten Punkt der
» Ausgangskennlinie des notch der Ausgang eines z.B. 4093 "1" wird, und da
» leuchtet die LED dann!
Ja sicher, aber jedesmal wenn nichts aus dem Theremin rauskommt leuchtet sie auch, dat is ja nix.
Weißt du was ein Theremin ist? Wär das nicht auch ein Projekt für dich zum Selbstbau? Schaltungen gibt es genug dazu im Internet. Im einfachsten Fall sind das nur eine Hand voll Bauteile. Wie sowas klingt und gespielt wird kannst du auf YouTube massenhaft angucken. Sieht jedenfalls lustig aus wenn da jemand vor so 'nem Kasten rumhampelt, das Ding nicht mal berührt und es kommen Töne raus. :-p
Gruß Andi
217.81.6x.42
Notchfilter 50 Hz - Thereminimax(R), 05.01.2015, 20:57 (Schaltungstechnik)
Notchfilter 50 Hz - schaerer(R), 05.01.2015, 21:41
Notchfilter 50 Hz - Thereminimax(R), 06.01.2015, 12:22
Notchfilter 50 Hz - schaerer(R), 06.01.2015, 13:24
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 05.01.2015, 22:15
Notchfilter 50 Hz - matzischweinchen(R), 05.01.2015, 22:32
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 05.01.2015, 23:29
Notchfilter 50 Hz - matzischweinchen(R), 06.01.2015, 03:10
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 06.01.2015, 10:12
Notchfilter 50 Hz - Thereminimax(R), 06.01.2015, 12:13
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 06.01.2015, 14:03
Notchfilter 50 Hz - geralds(R), 06.01.2015, 14:19
Notchfilter 50 Hz - Altgeselle(R), 05.01.2015, 22:54
Notchfilter 50 Hz Berechnungsformel - geralds(R), 05.01.2015, 23:07
Notchfilter 50 Hz - Hartwig(R), 06.01.2015, 08:43
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 06.01.2015, 10:28
Notchfilter 50 Hz - Hartwig(R), 06.01.2015, 21:14
