Notchfilter 50 Hz (Schaltungstechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 05.01.2015, 22:32 Uhr
» Bei üblicher Dimensionierung, also Widerstände R und Kondensatoren C im
» "Querbalken" und R/2 und 2C am "Fuß" des T ist die Sperrfrequenz 1 /
» 2*pi*R*C
» Aber das ist ein Kerbfilter, es sperrt also bei der Frequenz. Du willst
» aber ein Filter haben, das deine 440Hz durchlässt und nicht sperrt, wenn
» ich das richtig verstehe. Dann könntest du dieses Doppel-T-Filter z.B. in
» die Gegenkopplung eines OP-Amp setzen.
» Für so eine Anwendung gibt es aber schönere Schaltungen, die einfacher
» aufgebaut sind und durch Verändern eines einzelnen Widerstandes (Poti) auch
» in der Frequenz einstellbar sind. Dann musst du nicht mit solch krummen
» Werten herumhantieren.
» Gruß Andi
» 217.81.xx.42
hallo andi,
kann er nicht einfach das Ausgangssignal des notchfilters mit einem schmitt-Trigger invertieren? Und so einstellen, dass im tiefsten Punkt der Ausgangskennlinie des notch der Ausgang eines z.B. 4093 "1" wird, und da leuchtet die LED dann!
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Notchfilter 50 Hz - Thereminimax(R), 05.01.2015, 20:57 (Schaltungstechnik)
Notchfilter 50 Hz - schaerer(R), 05.01.2015, 21:41
Notchfilter 50 Hz - Thereminimax(R), 06.01.2015, 12:22
Notchfilter 50 Hz - schaerer(R), 06.01.2015, 13:24
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 05.01.2015, 22:15
Notchfilter 50 Hz - matzischweinchen(R), 05.01.2015, 22:32
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 05.01.2015, 23:29
Notchfilter 50 Hz - matzischweinchen(R), 06.01.2015, 03:10
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 06.01.2015, 10:12
Notchfilter 50 Hz - Thereminimax(R), 06.01.2015, 12:13
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 06.01.2015, 14:03
Notchfilter 50 Hz - geralds(R), 06.01.2015, 14:19
Notchfilter 50 Hz - Altgeselle(R), 05.01.2015, 22:54
Notchfilter 50 Hz Berechnungsformel - geralds(R), 05.01.2015, 23:07
Notchfilter 50 Hz - Hartwig(R), 06.01.2015, 08:43
Notchfilter 50 Hz - gast (A), 06.01.2015, 10:28
Notchfilter 50 Hz - Hartwig(R), 06.01.2015, 21:14
