Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an (Elektronik)
» » Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem gleichen
» » Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
» » Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem
» Chassis
» » des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
» » I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der
» Hintergrundbeleuchtung
» » bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
» » Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV
» » pfl46046h/12 gefunden.
» » Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
» » Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen,
» da
» » sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
» » Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der
» » Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der
» » Internetseite von Philips herausfinden.
» » Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
» » Das Chassis hat die Bezeichnung:
» » PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
» » PHILIPS:
» » 1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
» » 2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
» » 3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
» » 4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
» » 5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
» » Download geht von hier (da liegen auch noch mehr):
» » http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
» » Fehler bei mir beim pfl3605 war:
» http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=75603
» http://forum.iwenzo.de/philips-32pfl3605h-startet-sporadisch-nicht--t53833.html
» » --> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war bei
» » meinem Exemplar noch nicht verbaut)
» » --> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
» » Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich
» sagen,
» » sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
» » Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
» » Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
» » Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
» » Grüße.
» genau auf inverter hätt ich dann auch getippt, wen der te mal geschrieben
» hätte , was das netzteil macht.
» diese ccfl inverter sind sowieso nicht ganz ohne.
» und der tv geht nicht mehr an, ist zu schwammig die aussage,jede zusätliche
» info ob ton geht ob irgend welche lichtchen leuchten, hilft da ungemein
» weiter.
» um so genauer die frage um so genauer ist auch die antwort . nun gut
» warten wir mal ab vielleicht bekommen wir noch rückmeldung.
Yepp. Je genauer die Fehlerbeschreibung, desto besser. Und sorry für meine Tippfehler, war parallel am "arbeiten", also gut abgelenkt..
Grüße.
