Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an (Elektronik)
» Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem gleichen
» Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
» Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem Chassis
» des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
» I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der Hintergrundbeleuchtung
» bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
» Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV
» pfl46046h/12 gefunden.
» Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
» Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen, da
» sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
» Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der
» Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der
» Internetseite von Philips herausfinden.
» Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
» Das Chassis hat die Bezeichnung:
» PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
» PHILIPS:
» 1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
» 2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
» 3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
» 4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
» 5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
» Download geht von hier (da liegen auch noch mehr):
» http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
» Fehler bei mir beim pfl3605 war:
» http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=75603
» http://forum.iwenzo.de/philips-32pfl3605h-startet-sporadisch-nicht--t53833.html
» --> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war bei
» meinem Exemplar noch nicht verbaut)
» --> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
» Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich sagen,
» sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
» Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
» Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
» Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
» Grüße.
genau auf inverter hätt ich dann auch getippt, wen der te mal geschrieben hätte , was das netzteil macht.
diese ccfl inverter sind sowieso nicht ganz ohne.
und der tv geht nicht mehr an, ist zu schwammig die aussage,jede zusätliche info ob ton geht ob irgend welche lichtchen leuchten, hilft da ungemein weiter.
um so genauer die frage um so genauer ist auch die antwort . nun gut warten wir mal ab vielleicht bekommen wir noch rückmeldung.
