Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an (Elektronik)
Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem gleichen Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem Chassis des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der Hintergrundbeleuchtung bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV pfl46046h/12 gefunden.
Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen, da sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der Internetseite von Philips herausfinden.
Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
Das Chassis hat die Bezeichnung:
PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
PHILIPS:
1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
Download geht von hier (da liegen auch noch mehr): http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
Fehler bei mir beim pfl3605 war:
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=75603
http://forum.iwenzo.de/philips-32pfl3605h-startet-sporadisch-nicht--t53833.html
--> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war bei meinem Exemplar noch nicht verbaut)
--> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich sagen, sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
Grüße.
