Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) (Schaltungstechnik)
verfasst von gast (A), 04.01.2015, 20:33 Uhr
» » » » » Hier gibt's einen kompletten 8 stelligen F-Zähler in einem Käfer.
» http://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icm7/icm7226a-b.pdf
» » » » Der ist aber so was von obsolet.
» » » Gibt es aber noch bei eBay für 10.-€, und man braucht kaum zusätzliche
» » » Bauteile.
» » Aber was willst du mit einem 8-stelligen Zähler in einem
» » Funktionsgenerator, der vielleicht bis 1MHz geht? Entweder lässt du die
» » Hälfte der Digits weg oder du hast einen Haufen führender Nullen. Auf
» drei
» » Stellen hinter dem Komma kannst du den Generator gar nicht einstellen.
» » Gruß Andi
» » 217.81.95.xxx
» bis auf'n milli-Her(t)z auf einem Blick runterlesen.:-P
» Jeder hat doch EIN (oder zwei 1/2 Herz)..
Genau, und als Referenz natürlich mind. ein Rubidium-Frequenznormal. Aber nicht so'n ausgelutschtes aus irgendeiner verschrotteten GSM-Basisstation sondern ein frisches neues :-p
Gruß Andi
217.81.95.xxx
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 03:36 (Schaltungstechnik)
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 10:08
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 19:01
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 20:33
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig(R), 03.01.2015, 20:25
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds(R), 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:26
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:41
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:29
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 17:18
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds(R), 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti(R), 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher(R), 02.01.2015, 22:28
