Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) (Schaltungstechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 04.01.2015, 17:18 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 04.01.2015 um 23:02)
» Wie ich schon sagte, den F-Zähler würde ich anders machen.
ich möchte ja nur ein kleines Leistungsnetzteil bauen, wo ich eine Frequenz von 1Hz bis... was weiß ich... was halt geht
» Hier gibt's einen kompletten 8 stelligen F-Zähler in einem Käfer.
» http://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icm7/icm7226a-b.pdf
» Du brauchst im Prinzip dazu nur die Displays und einiges
» Gemüse; keinen IC-Friedhof.
Den IC kenn ich, da habe ich schonmal ein F-Zähler gebaut mit, und kaputt gemacht... :lookaround:
» Der A-Typ ist für Comm.A_Leds / 25mA-Segm. !! wäre meine Empfehlung.
» Der B-Typ ist für Comm.K_Leds / 15mA-Segm.
» Mit dem kannst mit einem vorgeschalteten F-Teilermodul
» bis über ein GHz zählen, wennst den entsprechend anpasst.
» Für deiner Zwecke reicht diese Applikation im Datenblatt vollkommen aus.
» Ich würde einen XR2206 nehmen und einen
» Ausgangsverstärker in diskret aufgebaut, nicht als Modul.
ist ja nicht sooo viel Aufwand denke ich; 6 Transistoren vielleicht, 2 oder 3 Dioden, Rs und Cs ein paar, fertig
EDIT: DER AUFWAND IST GRÖ?ER UM EINEN GUTEN VERSTÄRKER KLASSE A ZU BAUEN HABE ICH GESEHEN
» Das wäre im Prinzip die Endstufe eines leistungsfähigen Vorverstärkers.
» Wichtig halt - 100% symmetrisch Klasse-A.
» Dann gibt's noch die passenden Abschwächer, zB 50 Ohm, 600 Ohm, wie auch
» immer,,
» die in dB eingestuft werden // -10, -20, oder so,,, etc..
» Du solltest dir halt die Pegelnormen der Audioszene anschauen, dann halt
» danach vorgehen.
» Willst aber mit dem Generator was kräftiges antreiben, wie Lautsprecher,
» Motoren,,,,
» dann brauchst diesem entsprechend die Endstufen.
» Willst Frequenzgang Wobbeln, dann brauchst zum XR2206 entsprechende
» Vorsatzmodule.
» Elektor hat da was...
» Oder du kaufst dir dieses Spielzeug, Funktionsgenerator mit Zähler:
» Da scheint sogar ein ICL8038er (oder XR2206 eher? ) drinnen zu sein. Also,
» was will man mehr.
» http://www.conrad.at/ce/de/product/549470/VOLTCRAFT-8210-1-Kanal-Funktionsgenerator-01-Hz-10-MHz-Signal-Ausgangsformen-Sinus-Rechteck-Dreieck-Rampe-Puls?ref=searchDetail
Wie gesagt Zuhause auf meiner Werkbank habe ich einen Frequenzzähler und einen Funktionsgenerator, beide von Gwinstek (GW Instek bei Conrad). Eigentlich bräuchte ich dann ja nur die Endstufe an den Funktionsgenerator anschliessen, aber ich will lieber ein separates Gerät dafür bauen.
» Billiger als dieses Werkel wirst im Selbstbau mit Sicherheit nicht.
» Viel Spaß
» Gerald
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 03:36 (Schaltungstechnik)
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 10:08
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 19:01
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 20:33
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig(R), 03.01.2015, 20:25
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds(R), 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:26
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:41
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:29
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 17:18
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds(R), 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti(R), 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher(R), 02.01.2015, 22:28
