Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) = FUNKTIONIERT!! (Elektronik)
verfasst von Steffen, 03.01.2015, 22:09 Uhr
» » Hallo!
» » ... für diejenigen die es interessiert, ich habe es nun
» » hinbekommen, den Magnet mit einer AC Spannung konstant
» » auf 3000rpm zu drehen.
» » Mein Vorgehen:
» » 1. den Magneten mithilfe der LINKEN Spule auf ca. 3010rpm
» » hochdrehen - die Linke Spule dreht den Magneten
» » mithilfe einer regelbaren DC-Spannung & einer Schaltung
» » aus Hallsensor und Transistor hoch!
» » 2. Nun dreht der Magnet mit ca. 3010 rpm
» » 3. Dann habe ich an der RECHTEN Spule einfach einen alten
» » (AC-)Märklin-Trafo angeschlossen. Es hat ein bisschen
» » "gerumpst" und das getöne wurde lauter. Die Drehzahl
» » sank auf 2997rpm.
» » 4. Dann habe ich die LINKE Spule komplett von der Spannung
» » abgeklemmt und siehe da, die Drehzahl steig auf
» » exakt 3000 rpm und lauft stabil weiter ;)
» » ... nun läuft der Magnet tatsächlich mit "reiner"
» » Wechselspannung, ca. 50 Hz... die Spannung habe ich
» » (noch) nicht gemessen, aber es müssen so ca. 8-9Volt
» » sein, laut Trafoschalter.
» » Interessant: "bremse" ich den Magnet in seiner
» » Drehbewegung nur ganz wenig ab, so fängt die
» » Spule zum "brummen" an uns die Drehzahl sinkt
» » dann konstant auf 0 :)
» » ... und ja einen Motor kann man das nicht nennen, aber
» » ein Experiment :)
» » ... noch was: diese alten Märklin-Trafos sind spitze!!
» » Mfg!
» Sieht ja richtig gut aus! :ok:
» Ein tolles Experiment! :yes:
» Vor allem wie du den Magneten hochdrehst und dann auf 50Hz umsteigst.
» :clap:
Das finde ich auch!
Und ich glaube, bei dem BLDC könnte ich nicht
schon bei 3000 Upm stoppen.
Steffen
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) = FUNKTIONIERT!! - Maxi, 03.01.2015, 21:02 (Elektronik)
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) = FUNKTIONIERT!! - olit(R), 03.01.2015, 21:44
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) = FUNKTIONIERT!! - Steffen, 03.01.2015, 22:09
