Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) = FUNKTIONIERT!! (Elektronik)
» Hallo!
» ... für diejenigen die es interessiert, ich habe es nun
» hinbekommen, den Magnet mit einer AC Spannung konstant
» auf 3000rpm zu drehen.
» Mein Vorgehen:
» 1. den Magneten mithilfe der LINKEN Spule auf ca. 3010rpm
» hochdrehen - die Linke Spule dreht den Magneten
» mithilfe einer regelbaren DC-Spannung & einer Schaltung
» aus Hallsensor und Transistor hoch!
» 2. Nun dreht der Magnet mit ca. 3010 rpm
» 3. Dann habe ich an der RECHTEN Spule einfach einen alten
» (AC-)Märklin-Trafo angeschlossen. Es hat ein bisschen
» "gerumpst" und das getöne wurde lauter. Die Drehzahl
» sank auf 2997rpm.
» 4. Dann habe ich die LINKE Spule komplett von der Spannung
» abgeklemmt und siehe da, die Drehzahl steig auf
» exakt 3000 rpm und lauft stabil weiter ![]()
» ... nun läuft der Magnet tatsächlich mit "reiner"
» Wechselspannung, ca. 50 Hz... die Spannung habe ich
» (noch) nicht gemessen, aber es müssen so ca. 8-9Volt
» sein, laut Trafoschalter.
» Interessant: "bremse" ich den Magnet in seiner
» Drehbewegung nur ganz wenig ab, so fängt die
» Spule zum "brummen" an uns die Drehzahl sinkt
» dann konstant auf 0 ![]()
» ... und ja einen Motor kann man das nicht nennen, aber
» ein Experiment ![]()
» ... noch was: diese alten Märklin-Trafos sind spitze!!
» Mfg!
Sieht ja richtig gut aus!
Ein tolles Experiment!
Vor allem wie du den Magneten hochdrehst und dann auf 50Hz umsteigst.
