LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 (Schaltungstechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 03.01.2015, 21:26 Uhr
» Den XR2206 würde ich auch nehmen.
» Dazu passend gibt's auch den VCO XR2207
» und den Multiplizierer XR2208.
» ... und andere von Exar.
» Damit kann man feine Spielchen basteln.
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94141/EXAR/XR-2208.html
» » Aber ehrlich gesagt, ich würde mir lieber einen Funktionsgenerator
» bauen,
» » den ich für alles mögliche benutzen kann und nicht einen mit einer 50
» oder
» » 60 Watt Endstufe drin. Wann braucht man denn schonmal so viel Dampf aus
» » einem Generator.
» Ja, der 60Watt Dampfhammer ist viel zu stark.
» Besser wäre eine A-Endstufe die sauber bis rauf auf die MHz das Signal
» verstärkt.
» Dazu passend einen sauberen Abschwächer, nach Norm-Pegeln eingestellt.
» » Als Zähler würde ich vielleicht mal nach 4553 plus 4543 gucken,
» Schaltungen
» » gibt es dafür im Internet genug, notfalls kannst du auch eine von mir
» » haben. Sowas habe ich in meinen Funktionsgenerator eingebaut.
» Den F-Zähler würde ich ganz anders machen.
» Dazu gibt's Applis /auch von Elektor, ELO, Elrad/, passend zum XR2206.
» Gerald
Gibt es integrierte Verstärker mit A-Endstufe? Oder sollte ich die diskret aufbauen?
Das sind so Sachen, wo ich froh bin, dass es so ein Forum gibt, sonst wäre ich gar nicht darauf gekommen, dass meine Endstufe nur bis 2kHz noch ein einigermaßen sauberes rechteck liefert.
Den XR2206 gibt es bei eBay für ~2,50.-€.
Warum wird der 8038 so warm???
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 03:36 (Schaltungstechnik)
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 10:08
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 19:01
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 20:33
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig(R), 03.01.2015, 20:25
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds(R), 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:26
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:41
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:29
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 17:18
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds(R), 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti(R), 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher(R), 02.01.2015, 22:28
