Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) = FUNKTIONIERT!! (Elektronik)
Hallo!
... für diejenigen die es interessiert, ich habe es nun
hinbekommen, den Magnet mit einer AC Spannung konstant
auf 3000rpm zu drehen.
hier der alte Threat: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=215663&page=0&category=all&order=time
=> siehe: Bild im Anhang zu dem Versuchsaufbau!
(& sorry für die überdimensionale größe)
Mein Vorgehen:
1. den Magneten mithilfe der LINKEN Spule auf ca. 3010rpm
hochdrehen - die Linke Spule dreht den Magneten
mithilfe einer regelbaren DC-Spannung & einer Schaltung
aus Hallsensor und Transistor hoch!
2. Nun dreht der Magnet mit ca. 3010 rpm
3. Dann habe ich an der RECHTEN Spule einfach einen alten
(AC-)Märklin-Trafo angeschlossen. Es hat ein bisschen
"gerumpst" und das getöne wurde lauter. Die Drehzahl
sank auf 2997rpm.
4. Dann habe ich die LINKE Spule komplett von der Spannung
abgeklemmt und siehe da, die Drehzahl steig auf
exakt 3000 rpm und lauft stabil weiter
... nun läuft der Magnet tatsächlich mit "reiner"
Wechselspannung, ca. 50 Hz... die Spannung habe ich
(noch) nicht gemessen, aber es müssen so ca. 8-9Volt
sein, laut Trafoschalter.
Interessant: "bremse" ich den Magnet in seiner
Drehbewegung nur ganz wenig ab, so fängt die
Spule zum "brummen" an uns die Drehzahl sinkt
dann konstant auf 0
... und ja einen Motor kann man das nicht nennen, aber
ein Experiment
... noch was: diese alten Märklin-Trafos sind spitze!!
Mfg!
