LED-7-Segmentanzeigen (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04 Uhr
» » » Lies bitte das Datenblatt vom 4026, gleich auf Seite 1: - Pwr-Dis:
» » 500mW,
» » » 200mW und rechne aus.
» » » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf
» » » Pi-Daumen:
» » » max sind es ja 7Leds, die der Käfer anzusteuern hat.
» » » P = I*I*R
» » » P = U*I; ==> I = 500mW / U für kompl. Käfer (Temperatur !!! dem
» » » entsprechend weniger mW );
» » » => I = 41,666..7mA kompl. Käfer; 41,666mA / 8 (7 Leds + Käferchen
» » braucht
» » » auch noch was) == ca. 5,200833mA per Kanal.
» » » Bei 12V! und 500mW Ambiententemp.
» » » Damit siehst du schnell, Pi-Daumen, ob sich das ausgeht.
» » » Also das Käferchen mit max. 5mA per Kanal aufheizen.
» » » Ergo::: Es gibt auch hervorragende Low-C Leds.
» » » http://www.vishay.com/docs/81199/tdsr1050.pdf
» » » Und mit I²*R und den dazu gehörigen Led-Formeln kannst den R
» ausrechnen,
» » » zudem auch noch,
» » » ob alles im grünen Leistungsbereich bleibt, damit quer kontrollieren.
» » » Ansonsten bleibt nur noch einen ULN als Treiber hinten anzuhängen.
» » ULN2804
» » » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2804a.pdf
» » » und die Common_Anode Anzeige zu nehmen.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Hi gerald, danke für die Antwort,
» » ich habe das Datenblatt gelesen und brauche auch keine Nachhilfe in
» » Mathematik. Und Freaky hat unten geschrieben, dass er schon eine halbe
» » Ewigkeit den 4026 nutzt und betreibt mit ca. 10mA pro Kanal, und nix
» geht
» » kapott. Komisch, wennn im Datenblatt ein maximalstrom von 4mA drinsteht,
» » ergo: Datenblätter lügen auch ein bischen.
» » Und meine erste Frage war ja, ob es so sein kann wie in dem Schaltbild,
» das
» » ich im Internet gefunden habe. Dieses hier:
» http://www.eevblog.com/forum/projects/designing-a-function-generator-%28icl8038%29/
» » die Schaltung ist verbesserungwürdig, keine Frage, und jetzt erst denke
» » ich, dass der einfach die Widerstände vergessen hat. Ich bin halt immer
» » erst unsicher und auch nach der Lektüre des Datenblattes noch, deshalb
» » frage ich hier im Forum, so.
» » Und meine 2. Frage war ja, dass ich keine lowcurrent-7-Segment-Anzeigen
» » gefunden habe, deshalb die Frage hier! Was die anderen da oben
» geschrieben
» » haben, da gehe ich drüber hinweg. Natürlich habe ich bei google schon
» » gesucht, ihr neunmalklugen!
» » grmpf... ist das immer ein Scheiß hier, da wird es einem irgendwann
» » überdrüssig....
» Da kommt doch eine Menge Aroganz und Unkenntnis zum Vorschein.
» Da legen die Hersteller aus Toleranzgründen die Grenzen so niedrig,
» dass Anwender in der Serienfertigung auf jeden Fall auf der sicheren Seite
» liegen
» und keine Ausfälle haben, und schon kommt Matzischweinchen und bezichtigt
» sie der Lüge.
» Die Bauteilhersteller fertigen nicht für den Bastler, sondern für die
» Industrie.
» Wenn ein Bastler keine Ahnung von der AQL hat, dann sollte er auch nicht
» urteilen.
» Der Hersteller wusste genau, dass der Strom für eine schöne helle
» LED-Anzeige nicht ausreichend ist.
» Darum hat er im Datenblatt auch gleich den Vorschlag für Treiber
» bereitgestellt.
» Das jedoch ignoriert Matzischweinchen ganz.
» Keine Ahnung, aber.....
» Zum ersten Mal hat er auf meinen Hinweis, wenn auch allgemeingehalten,
» mit dem Satz geantwortet :
» » Was die anderen da oben geschrieben haben, da gehe ich drüber hinweg.
Um Hilfe bitte und dann schnoddrig werden.
Das sollten man sich merken.
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 03:36 (Schaltungstechnik)
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 10:08
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 19:01
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 20:33
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig(R), 03.01.2015, 20:25
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds(R), 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:26
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:41
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:29
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 17:18
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds(R), 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti(R), 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher(R), 02.01.2015, 22:28
