LED-7-Segmentanzeigen (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18 Uhr
(editiert von Kendiman am 03.01.2015 um 11:01)
» » Lies bitte das Datenblatt vom 4026, gleich auf Seite 1: - Pwr-Dis:
» 500mW,
» » 200mW und rechne aus.
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf
» » Pi-Daumen:
» » max sind es ja 7Leds, die der Käfer anzusteuern hat.
» » P = I*I*R
» » P = U*I; ==> I = 500mW / U für kompl. Käfer (Temperatur !!! dem
» » entsprechend weniger mW );
» » => I = 41,666..7mA kompl. Käfer; 41,666mA / 8 (7 Leds + Käferchen
» braucht
» » auch noch was) == ca. 5,200833mA per Kanal.
» » Bei 12V! und 500mW Ambiententemp.
» » Damit siehst du schnell, Pi-Daumen, ob sich das ausgeht.
» » Also das Käferchen mit max. 5mA per Kanal aufheizen.
» » Ergo::: Es gibt auch hervorragende Low-C Leds.
» » http://www.vishay.com/docs/81199/tdsr1050.pdf
» » Und mit I²*R und den dazu gehörigen Led-Formeln kannst den R ausrechnen,
» » zudem auch noch,
» » ob alles im grünen Leistungsbereich bleibt, damit quer kontrollieren.
» » Ansonsten bleibt nur noch einen ULN als Treiber hinten anzuhängen.
» ULN2804
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2804a.pdf
» » und die Common_Anode Anzeige zu nehmen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hi gerald, danke für die Antwort,
» ich habe das Datenblatt gelesen und brauche auch keine Nachhilfe in
» Mathematik. Und Freaky hat unten geschrieben, dass er schon eine halbe
» Ewigkeit den 4026 nutzt und betreibt mit ca. 10mA pro Kanal, und nix geht
» kapott. Komisch, wennn im Datenblatt ein maximalstrom von 4mA drinsteht,
» ergo: Datenblätter lügen auch ein bischen.
» Und meine erste Frage war ja, ob es so sein kann wie in dem Schaltbild, das
» ich im Internet gefunden habe. Dieses hier:
» http://www.eevblog.com/forum/projects/designing-a-function-generator-%28icl8038%29/
» die Schaltung ist verbesserungwürdig, keine Frage, und jetzt erst denke
» ich, dass der einfach die Widerstände vergessen hat. Ich bin halt immer
» erst unsicher und auch nach der Lektüre des Datenblattes noch, deshalb
» frage ich hier im Forum, so.
» Und meine 2. Frage war ja, dass ich keine lowcurrent-7-Segment-Anzeigen
» gefunden habe, deshalb die Frage hier! Was die anderen da oben geschrieben
» haben, da gehe ich drüber hinweg. Natürlich habe ich bei google schon
» gesucht, ihr neunmalklugen!
» grmpf... ist das immer ein Scheiß hier, da wird es einem irgendwann
» überdrüssig....
Da kommt doch eine Menge Aroganz und Unkenntnis zum Vorschein.
Da legen die Hersteller aus Toleranzgründen die Grenzen so niedrig,
dass Anwender in der Serienfertigung auf jeden Fall auf der sicheren Seite liegen
und keine Ausfälle haben, und schon kommt Matzischweinchen und bezichtigt sie der Lüge.
Die Bauteilhersteller fertigen nicht für den Bastler, sondern für die Industrie.
Wenn ein Bastler keine Ahnung von der AQL hat, dann sollte er auch nicht urteilen.
Der Hersteller wusste genau, dass der Strom für eine schöne helle LED-Anzeige nicht ausreichend ist.
Darum hat er im Datenblatt auch gleich den Vorschlag für Treiber bereitgestellt.
Das jedoch ignoriert Matzischweinchen ganz.
Keine Ahnung, aber.....
Zum ersten Mal hat er auf meinen Hinweis, wenn auch allgemeingehalten,
mit dem Satz geantwortet :
» Was die anderen da oben geschrieben haben, da gehe ich drüber hinweg.
Solche Äußerungen sollten man sich merken.
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 03:36 (Schaltungstechnik)
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 10:08
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 19:01
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 20:33
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig(R), 03.01.2015, 20:25
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds(R), 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:26
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:41
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:29
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 17:18
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds(R), 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti(R), 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher(R), 02.01.2015, 22:28
