LED-7-Segmentanzeigen (Schaltungstechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 02.01.2015, 19:01 Uhr
» Lies bitte das Datenblatt vom 4026, gleich auf Seite 1: - Pwr-Dis: 500mW,
» 200mW und rechne aus.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf
» Pi-Daumen:
» max sind es ja 7Leds, die der Käfer anzusteuern hat.
» P = I*I*R
» P = U*I; ==> I = 500mW / U für kompl. Käfer (Temperatur !!! dem
» entsprechend weniger mW );
» => I = 41,666..7mA kompl. Käfer; 41,666mA / 8 (7 Leds + Käferchen braucht
» auch noch was) == ca. 5,200833mA per Kanal.
» Bei 12V! und 500mW Ambiententemp.
» Damit siehst du schnell, Pi-Daumen, ob sich das ausgeht.
» Also das Käferchen mit max. 5mA per Kanal aufheizen.
» Ergo::: Es gibt auch hervorragende Low-C Leds.
» http://www.vishay.com/docs/81199/tdsr1050.pdf
» Und mit I²*R und den dazu gehörigen Led-Formeln kannst den R ausrechnen,
» zudem auch noch,
» ob alles im grünen Leistungsbereich bleibt, damit quer kontrollieren.
» Ansonsten bleibt nur noch einen ULN als Treiber hinten anzuhängen. ULN2804
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2804a.pdf
» und die Common_Anode Anzeige zu nehmen.
» Grüße
» Gerald
Hi gerald, danke für die Antwort,
ich habe das Datenblatt gelesen und brauche auch keine Nachhilfe in Mathematik. Und Freaky hat unten geschrieben, dass er schon eine halbe Ewigkeit den 4026 nutzt und betreibt mit ca. 10mA pro Kanal, und nix geht kapott. Komisch, wennn im Datenblatt ein maximalstrom von 4mA drinsteht, ergo: Datenblätter lügen auch ein bischen.
Und meine erste Frage war ja, ob es so sein kann wie in dem Schaltbild, das ich im Internet gefunden habe. Dieses hier:
http://www.eevblog.com/forum/projects/designing-a-function-generator-%28icl8038%29/
die Schaltung ist verbesserungwürdig, keine Frage, und jetzt erst denke ich, dass der einfach die Widerstände vergessen hat. Ich bin halt immer erst unsicher und auch nach der Lektüre des Datenblattes noch, deshalb frage ich hier im Forum, so.
Und meine 2. Frage war ja, dass ich keine lowcurrent-7-Segment-Anzeigen gefunden habe, deshalb die Frage hier! Was die anderen da oben geschrieben haben, da gehe ich drüber hinweg. Natürlich habe ich bei google schon gesucht, ihr neunmalklugen!
grmpf... ist das immer ein Scheiß hier, da wird es einem irgendwann überdrüssig....
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 03:36 (Schaltungstechnik)
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 10:08
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 19:01
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 20:33
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig(R), 03.01.2015, 20:25
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds(R), 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:26
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:41
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:29
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 17:18
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds(R), 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti(R), 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher(R), 02.01.2015, 22:28
