Update Netzteil 24V/50A und Frage (Elektronik)
» » Hallo,
» » das Netzteil wurde wie weiter unten beschrieben gebaut. Also
» » Drehstromtrafo, Drehstrombrücke, 10 Leistungstransistoren, 2
» Gehäuselüfter
» » und belüfteter Külkörper. Stromverteilung mittels Stromschinen. Den
» » Testlauf haben wir mit geschlossenem Gehäuse gemacht, dazu testweise die
» » Strombegrenzung auf 62A gestellt (mehr ging nicht da der Trafo dann die
» » Spannung nicht mehr für eine saubere Stabilisierung stellen konnte). Dann
» 8
» » Stunden Dauerbetrieb. Bei etwa 22°C Raumtemperatur wurde der Trafo 42°C
» » warm, der Kühlkörper für Gleichrichter und Leistungstransistoren 54°C.
» Also
» » alles im grünen Bereich. Danach wurde die Strombegrenzung wieder auf 50A
» » eingestellt und das Gerät für die Versuche "freigegeben".
» » Gestern war da ein Knallkopp dran, der versucht haben muß das Netzteil
» als
» » Schweißtrafo zu mißbrauchen. Jedenfalls deuten die Spuren am
» Arbeitsplatz
» » darauf hin. Ergebnis war ein Totalausfall. Ich habs mir heute vormittag
» » angesehen: Alle (!!!) Transistoren und die 6 Gleichrichterdioden waren
» » zerstört. Die restliche Elektronik war intakt.
» » Woran kanns gelegen haben? Überhitzung glaube ich nicht, da würde nicht
» » ALLES durchbrennen. Überspannung aus dem Stromnetz ist unwahrscheinlich,
» da
» » das Netz sehr guten Überspannungsschutz hat. Bleibt nur noch ein
» Gedanke.
» » Durch den "Schweißmißbrauch" wird ja das Netzteil impulsbelastet. Also
» » extreme kurze Stromstöße. Kann es sein das die Schutzschaltung diese
» nicht
» » mitbekommen hat und durch die steilen Stromflanken die Transistoren
» » abgeschossen wurden? Warum sind dann auch alle 6 Gleichrichterdioden
» » durchgebrannt? Kann mir jemand einen Tip geben?
» » LG Sel
» mmh schon komisch, könnte es sein das durch zu lange Leitung die Spannung
» sich aufgeschaukelt hat, so eine Art Induktionspannung, oder es gab
» vielleicht Hochfrequente schwingungen.
Er wurde gewarnt.
Leider,... wir mutmaßen nur, zwangsläufig.
Nicht nur der S-Plan wäre wichtig, sondern auch einige Fotos vom Aufbau.
"Drück' ENTER! Feigling!"
