Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. (Elektronik)
» » Am Ausgang wird nur ohmsche Last angeschlossen,zwische 50-100 Ohm
» ist.Die
» » Schaltung wird mit 15V eingespeist. Die Ausgangsspannung soll im
» » Niederspannungsbereich <|50V| bleiben. Die Bauteile können bis zu 10A
» » vertragen. Die Drossel hat auch einen Nennstrom von 10A. Die
» PWM-Frequenz
» » beträgt 18kHz. Ich darf die Frequenz nicht über 20kHz erhöhen.
» » Der Ausgangsstrom wird also ca.1A nicht überschreiten. (Max. 1,5A je
» nach
» » Last). Die Taktrate wird auch 0,7 nicht überschreiten.
» Da reicht die Drossel ja gerade noch.
» » Bei dem Wandler soll die Strom (mit Stromzange)- und Spannungsverläufe
» » oszilloskopiert werden können um das Prinzip zu verstehen. Also für den
» » Laborversuch, daher kein Regler-IC oder ähnliches.
» Und wozu dann die Spannungsmessung mit den uC?
» Ich will hoffen, dass du nicht der Lehrer/Dozent bist.
Natürlich nicht ![]()
Wenn die Ausgangsspannung UA aus irgendeinem Fehler über |50V| ansteigt, soll PWM ausgeschaltet werden. Daher die Spannungsmessung! Ausßerdem wird bei überschreitung ein Last zugeschaltet.
Das ganze soll dann niederinduktiv aufgebaut werden.
