zeitverzögertes Rechtecksignal (Elektronik)
Hi Reiner,
Ich habe ein kleines feines Bastel-Wastel für dich:
Rechteckgenerator mit Phasen-Ausgängen, sogar ohne µCää..
Die Schaltung stammt vom Elektor Jul/Aug Halbleiterheft 1993.
Dort findest auch die Funktionsbeschreibung.
Als Zuckerl::
Wenn du den Generator mit dem Gate IC1A, anpasst, kannst auch die Frequenz ändern, einstellend machen.
zB, statt dem R1 einen Teiler R1a mit 100k und in Reihe geschaltet ein lineares Poti mit 100k verdrahtet,
kannst die Frequenz variieren.
Achtung dabei! der R1-gesamt darf nie einen Kurzen machen - heißt 0Ohm.
Bleibe immer über 10k bis 100k für diesen Rückkoppel_R.
--> in der Literatur und Datenblättern findest entsprechende
Formeln und Grenzwerte, wie man die Werte für den Generator ausrechnet.
Wenn du zudem den C1 über einen Stufenschalter mit verschiedenen Kapazitäten
schaltest, ändert sich die Frequenz des Generators mit den Kondiwerten.
zB: 1n, 10n, 100n, 1µ....
Du musst halt dann darauf achten, dass der Generator immer anschwingen kann.
--> Unten in der Schaltung ist die Versorgung mit dem LM317, zwecks Umschalten der Versorgung gelöst.
Damit kannst diesen Generator an 5V Digi-Schaltungen,
als auch an 12Vige anschließen.
Diese Versorgung liefert zudem soviel Strom, dass du deine Anwendung sogar mit versorgen kannst. <1A! gesamt.
Bzw. diese als Dauer-High_Pegel zu verwenden,
zB als Referenz für etwas; bzw. als Digi-Logik_Fix-Pegel.
Achtung dabei!!!!! dass die passende Schaltung mit dem passenden
Pegel (bzw. Versorgung) verbunden wird!!! sonst knallt's.
5V an 5V! 12V an 12V!
Viel Spaß mit dem recht nützlichen Projekt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
