negative spannung mit adc des atmel messen (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 02.01.2015, 12:23 Uhr
» Wie meinst du das? Der Mikrocontroller wird auch von dem gleichen 7805
» versorgt. Kann die Ausgangsspannung des 7805 über 5V steigen?
Nein, aber die Versorgungsspannung des uC kann das, wenn man die Schutzdioden an den Eingängen während des Betriebs nutzt und über sie mehr als den vom uC benötigten Strom fließen lässt. In deinem Fall kann das aber nur bei sehr ungünstiger Masseführung passieren, also keine übertriebene Sorge, das sollte schon durch einen ausreichenden Stützkondensator am uC erledigt sein, und den brauchst du ja sowieso.
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 18:35 (Elektronik)
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 01.01.2015, 20:16
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 20:24
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 12:23
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI(R), 02.01.2015, 08:50
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds(R), 02.01.2015, 10:41
negative spannung mit adc des atmel messen - Eberhard(R), 02.01.2015, 12:34
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:00
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:12
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:25
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:33
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - geralds(R), 02.01.2015, 14:52
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:19
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 15:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:51
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 16:49
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 17:13
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 18:06
